回复百材号角:为了保持较低的迂回度并容纳更多的活性材料,采用先进的电极设计和制造技术至关重要。研究团队看好三维集成 Cf 电极的潜力,认为这是一种实用、经济的方法,可以生产出具有较低迂回度的高容积电极。这种方法很容易扩展也可应用于其他阴极和阳极化学物质。
诺奖得主Whittingham团队提出了一种由商用微型碳纤维(Cfs)制成的导电框架,用作LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2(NMC532) 阴极和Cfs阳极的主体。Cf框架具有多种功能,可提供高电子电导率(270mScm -1)、低弯曲度(1.7)、低Li +扩散电阻(22Ω)和高导热率(200WmK -1)。 此外,Cf集成电极可以具有极高的NMC 532质量负载(70mgcm -2),理论容量为14mAhcm -2。因此,与支持Cfs的电极组装的实际全电池表现出 4.1mAhcm -2 的初始面积容量和在 C/3、1.5 mA cm -2 的循环速率下500次循环时容量保持率为90.4%。从操作等温微量热法收集的数据表明,与使用传统石墨阳极的电池相比,使用 Cf 阳极的全电池从副反应中释放的热量更少。目前的方法具有可扩展性和成本效益,可以制造具有高面积容量、倍率性能和长循环寿命的实用LIB。
