不饱和聚脂里加了引发剂(2.5%),固化是固化了,...
 进击的机械师
不饱和聚脂里加了引发剂(2.5%),固化是固化了,就是过了20几个小时还粘手,也不能打磨。怎么办?
不饱和聚脂固化后仍然粘手的情况可能是由于未完全固化或配方中存在问题。首先,可以尝试增加引发剂的使用量,确保充分催化反应。其次,检查固化温度和湿度是否符合要求,调整合适的环境条件。如果问题仍然存在,考虑更换引发剂或重新评估配方比例。
如果固化后的材料仍然无法打磨,可以考虑使用热处理方法,将产品置于适当的温度下进行烘烤,促使残留的固化反应达到完全固化。同时,可以选择不同颗粒大小的砂纸,先粗磨再精磨,以提高表面质量。
