最近在开发一种新产品。发现乙烯基树脂 与聚酯表面毡...
 进击的机械师
最近在开发一种新产品。发现乙烯基树脂 与聚酯表面毡的浸润性差,做出的产品表面老是发白。
更换了几种树脂和纤维还是不能解决此问题。
我们对于制品的透明度有一定的颜色,所以要求添加的东西最好是无色的。如何提高乙烯基树脂与聚酯表面毡的浸润性?
乙烯基树脂与聚醋表面毡的浸润性差,可能导致产品表面发白。可以尝试改善浸润性,选择与毡相容性更好的树脂,或者采用表面处理方法提高树脂对纤维的浸润性。
在开发新产品时,可以考虑优化树脂的成分和配方,确保其与纤维的相容性。此外,调整浸润过程的温度和压力,有助于提高乙烯基树脂对聚醋表面毡的浸润性,减少产品表面的白化现象。
