凉白开科技 不饱和树脂放置6个月,固体含量增加11%,粘度变为原来的两倍,但总重量没有变化。这可能是由于树脂中的挥发性成分逐渐蒸发,导致固体含量升高。同时,树脂分子间的交联结构增多,引起粘度上升。总重量不变表明挥发的是非固体成分,主要是挥发性溶剂。
