做硅胶模抽真空,固化剂加得也不多1.5%.搅匀后就...
 进击的机械师
做硅胶模抽真空,固化剂加得也不多1.5%.搅匀后就放入真空机,先慢逐渐加快速度的.像发泡料一样,是什么原因呢?
硅胶模抽真空时,固化剂加得不多可能导致模具硬度不足,影响模具的耐用性和抽真空的效果。建议在硅胶的固化剂中适度增加,保持硅胶的均匀混合,以确保固化后获得适当的硬度。可以尝试增加硅胶与固化剂的比例,但需谨慎控制,避免影响模具的弹性。
硅胶模抽真空时,如果固化剂加得不多,可能导致模具硬度不足。要解决这个问题,可以调整硅胶与固化剂的比例,增加固化剂的投入量。同时,在搅拌混合时要确保均匀混合,避免产生硬度不均匀的问题。
