回复新基建:期待早日通车
一座拼装好的钢结构大桥桥体,从河岸一端向另外一端缓缓推进,随着现场欢呼声的爆发,这个重4800吨、长256米的“大家伙”,成功连接河岸两端。 9月18日,重庆广阳湾智创生态城苦竹溪大桥钢箱梁顶推完成,其顶推钢材之重、跨度之大,均为重庆市政桥梁之最。 为减少对生态环境的破坏,该项目采用了步履式顶推的施工工艺,在大桥的一端将桥体拼装起来后,用步履式顶推器将其整体向大桥的另一端运送。 “该桥采用的是装配式结构,在制造厂内完成整体制造,然后分节段运至现场。”相关负责人介绍,为了保护桥址周边生态环境,施工方没有修建临时便道,而是采用步履式“顶推+滑移”工艺。顶推距离256米,施工方每60米左右进行一次拼装,然后向前推进60米,继而再进行拼装。 由于气温昼夜变化产生的热胀冷缩,有可能导致10厘米左右的误差,因此进一步增加了施工难度。在实施过程中,顶推支墩搭设在既有桥墩上,临时跨径大、技术难度高、实施工艺复杂。工程师经过多次测算,计算出每个桥墩的受力范围。整个大桥项目一共使用了27个顶推机。
