为什么要装暖气片?这些顾虑都不是问题!
 最美建筑
顾虑1:作用不大
在没有集中供暖的南方城市,许多人冬天就是开开空调采暖,但是空调采暖大多数体感并不舒适,所以有人干脆不用,或者是选择了其他采暖设备,例如电热油汀、小太阳等。
但是很快其实就会发现,这些东西需要每到冬天就搬出来一次,还要调整摆放位置。还会出现冷热不均的情况,采暖体验非常不好。
其实除了目前公认最舒适的地暖采暖外,第二名,就是暖气片了。
顾虑2:价格高
大家一听到暖气这样词,考虑到南方又没有集中供暖,是不是会产生对其价格的担心呢?
顾虑3:不美观
暖气片占用的空间其实非常有限,门后,飘窗下面,既隐藏位置又不占用正常使用空间。
顾虑4:占用空间
无论是什么采暖设备,只要是“设备”就都会占用一定的空间。像地暖,就会增加地面高度,在纵向空间有一定的压缩。
而电热油汀等,则会占用一定的地面面积。暖气片是“壁挂式”安装,挂在墙上悬空于地面,没有占用地面面积和层高,节省了空间与面积,悬空设计也方便打扫。
回复最美建筑:暖气片的维护成本低暖气片一般是明装,由于暖气需要安装在通风的地方,所以会安装在窗户边上,装在明面上的暖气片看得见摸得着,如果出现什么问题,可以及时发现,并且可以直接看出是出了哪方面的问题。
