回复建筑师驿站:学到了
1. 首先,沉箱处理干净,地面做第一次找平,如果需要做主下水管处的二次排水孔,找平时需要稍微放点斜坡,以主排污管的根部为最低点,这样积水就会快速汇集到污水管根部。 2. 第一次找平干透以后,做卫生间的第一遍防水,也就是沉箱防水。第一遍防水做好以后,做24小时闭水试验,检测防水是否合格,如果存在漏水问题,需要及时进行修补。 3. 然后在主排污管的根部开一个小孔,小孔周围用钢丝球、砖块等保护,避免回填时堵塞。(这个步骤也有不少人会放在刷第一次防水前,这样开孔的根部也能刷到防水) 4. 闭水试验通过后,进行回填工序。 5. 回填完成以后,泥工做第二次找平,这时可以设置二次排水的另外一种方法——暗地漏。同理,还是要以暗地漏为最低点放坡,利于水的汇集。 6. 在第二次找平的基础上再刷一次防水,也就是第二次防水。这一层防水做好后,就可以进行饰面层施工了。
