由于盲目安装了卫生间下水管而发生问题,卫生间下水管可以改吗?
 土木人小张
1.如果在一楼,可以改,如果在二楼包括二楼以上,需要与邻居协商。
2.家装的卫生间往往都会遇到一个烦恼的问题,就是卫生间的马桶下水口预留的不太合适,装修设计中为了使用的方便,则需要费尽脑汁的构想如果改造。四种常见的马桶下水改造方式教你如何对马桶下水管道进行移位。
3.小范围的移位:使用专用的移位器进行移位,有5、10、15CM,建议不要超过10CM的移位器,会影响冲排效果的。
4.大范围的移位:地坪抬高(一般20CM高),排管道,管道要有一定坡度,但是距离不能太长,距离长了管道坡度就要做大,地面抬高就增加,冲水效果也影响。排管可以接到原来的坑洞,也可以接3通到下水总管 。
5.楼板穿孔移位:如果是复式的,或者别墅的,则可以楼板打洞,重新接管装 。
回复土木人小张:可以改,关键看是同层排水还是下层排水,如果是同层排水最好改了,可以随便调整,要是下层排水就有点麻烦,首先看下一层是否装修,如果装修了,可以和楼下的业主商量,承担所有改动费用,还有要看看楼下的是否同意?如果没有装修,要和楼下管理者沟通,同意后就可以改了。从技术角度考虑可以改,从协调方面就看沟通情况了。
回复土木人小张:这就是同层降板排水,可以改。没必要与楼下协商。下水管装好以后要试水不漏,垫好垫稳以后再回填。
