回复土木人小张:学习啦 谢谢楼主分享
球形补偿器是由球形管、压盖、螺栓、螺母、内填料和本体组成,主要适用于地面沉降大,振动大,地形复杂的管道连接,可以通过球体的角度位移吸收或补偿配管的一个或多个方向的横向位移。球形补偿器在使用时单台使用没有补偿能力,需成对使用,可作为配管的万向接头使用,球形补偿器补偿量大,无盲板力,对固定管架的作用力小。 球形补偿器的工作压力:1.0~4.0MPA; 球形补偿器的工作温度:≤350℃/≤500℃; 球形补偿器的公称通径:DN40-DN1200MM; 球形补偿器的工作介质:蒸汽、热油、热水等。 球形补偿器的布置方式: 1、直线管段能充分发挥球形补偿器补偿能力大的特点。根据管子规格与管子的刚性,可将管道两端固定支架的距离定为30m~70m,布置一组球形补偿器,其安装方式可以水平布置,也可以垂直布置。 2、由于这种型式其折屈角值增大一倍,可缩短球心距,充分发挥球形补偿器的补偿能力。此种型式适用于将球形补偿器设在两个固定支架两端,离两端固定支架近点的地方。 3、双向式布置适用于球形补偿器设在两固定点两端,较为适中的位置,尽量使A段管道长度与B段管道长度相接近或距离。这种布置方式适用于长距离直线管道,可采用水平面布置,亦可采用垂直布置。
