回复基建观察室:先进的排水方式,管道不穿过楼板,看着更方便
① 排水走自家墙体,减少楼板穿洞 传统的排水方式排水管道穿过楼板来到下一层又称下排水,然后再进入到总的下水管中排出。 而新型的墙排水方式从结构上进行了改变。 管道是不穿过楼板,而是在同一楼层内又称同层排水横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。 这样,横排水系统和隐蔽式水箱可以充分的实现业主的装修意图,而可以自由地设计自己的卫生间。隐蔽式安装不仅节省了卫生间空间,而且从视觉效果来看,整个卫生间洁具摆放有序,视觉效果流畅。在打扫卫生间时,也减少了许多卫生死角。 ② 不必遮遮掩掩藏管道,解放地面及天花空间。目前,我国传统的浴室装修,只是做隔板或吊顶将管道“藏”起来,浪费空间又欠美观。由于我国的浴室大多采用地排水方式,所以楼上的排水管道要“侵占”楼下天花板的空间,而且采用地排水方式使浴室布局显得呆板又不灵活。同层排水呢,将管道和水箱埋入墙中,避免了浴室天花部分的空间浪费,并使整个浴室布局起来灵活且富有个性,完全克服了地排水的不足。
