回复建筑黑白配:为避免聚乙烯突然冷却而产生残余内应力,导致后期应力开裂,一般要求冷却水箱分段冷却。第一段水温控制在60℃-90℃,第二段水温控制在40℃-45℃,最后降至室温,即高低温分级冷却。
遇到高密度聚乙烯聚氨酯保温管开裂的情况,可以采取以下措施: 根据性能要求选择原材料。宜选择分子量大、分布窄、分子链长度合适、支化度高、长链支化含量相对较高的原料,并严格控制再生材料或回收材料的使用,确保外部保护管的质量。 为避免聚乙烯突然冷却而产生残余内应力,导致后期应力开裂,一般要求冷却水箱分段冷却。第一段水温控制在60℃-90℃,第二段水温控制在40℃-45℃,最后降至室温,即高低温分级冷却。 控制聚氨酯泡沫投入量并采取适当措施(如捆扎),减少发泡工艺对外保护管外径增加率的影响,增大外保护管的收缩余量。 如果开裂情况严重,可以尝试使用抗氧化剂、炭黑和填料等添加物来提高整个管道的抗老化性能,并在一定程度上降低成本。 如果发现开裂情况是因为使用再生材料导致的,应立即停止使用再生材料,并按照相关法规要求进行回收处理。
