别墅地下室没有排水系统怎么办?用这个来解决!
 建筑天天事
别墅地下室没有排水系统确实是一个常见的问题,但这并不意味着地下室不能充分利用。为了保证正常的地下室活动,排水系统是必不可少的,当然解决的方式其实很简单,那就是借助污水提升泵这个外力来将地下室污水排走。
一般别墅地下室的污水分为生活废水和生活污水,生活废水大部分值得就是洗衣机、洗手盆和花洒等,这些污水基本以清水为主,在流量满足的情况对于污水提升泵其实是不挑的,基本都可以解决,当然开发商本身预留了“一坑两泵”排污方式,也可以把污水排入其中,跟雨水一起排走。
第二类生活污水,指的就是卫生间和厨房这类型的,因为这两个场所排放的污水中含有粪便和油脂等特殊杂质,是无法正常排入的集水坑内部的,不然后期会有大的问题,而且极易堵塞,所以这两个场所所有使用的提升泵是需要提升泵注意的。
比如卫生间排水可以考虑选择带切割刀的提升泵,污水中的粪便、卫生纸等进入箱体内部,被搅碎直接排出,可以保证排污顺畅。
厨房排水可以考虑在提升泵的前面加一个油水分离器,将油脂和废水分离出来,我们只需要定期的清理油水分离器其实就可以,还是比较方便的。
回复建筑天天事:所以绝大多数的情况都不是建议选用这种方式解决地下室排水,那么第二种方式的出现就比较适合家用别墅地下室排污使用,那就是安装污水提升泵来解决地下室排水,我们可以将设备直接放置在坑内或地面,通过管道连接排水洁具和设备本身,将所有的污水全部汇集到污水提升泵箱体内部,就是说不依靠集水坑也能地下室排水解决
