成达万高铁嘉陵江特大桥主墩零号块浇筑完成
 基建精英
1月10日,成达万(成都—达州—万州)高铁控制性工程——嘉陵江特大桥9号主墩零号块浇筑完成。这是大跨度斜拉桥施工中最重要的节点之一,以零号块为起点,大桥将同步开启主塔和梁部施工,作业环节转为桥梁上部结构。
嘉陵江特大桥位于南充市顺庆区,横跨嘉陵江,大桥全长6224.98米。主桥跨度为141米+328米+141米。本次浇筑的零号块位于9号主墩之上,长16米、宽14.2米、高17.5米,混凝土方量约2900方,重约7500吨,一次性浇筑风险大。为了保证施工安全和质量,经建设单位、监理、设计院、施工参建四方讨论,最终决定分两次浇筑。8日下午,两台天泵缓缓抬升,第二次浇筑正式开始。本次浇筑的混凝土约1400方、重约3500吨,经过28小时不间断施工,于10日浇筑完成。
“浇筑的方量大,对混凝土性能要求也就更高。”据相关负责人介绍,混凝土浇筑是从顶部向下“倒”,如果材料流动性和扩展性不够,从17米的高度掉下去后就会不均匀,导致构件不够密实。因此,项目部提前3个月在现场做实验,调整混凝土配合比,以提高材料性能,使其在无法振捣的极限条件下,也能自由流动。同时,项目部提前将30多名施工人员分成8个小组,在8个区域监控振捣,确保长时间不间断浇筑的顺利进行。
嘉陵江特大桥是全线控制性工程,也是全线施工难度最大的桥梁,9号主墩零号块浇筑完成后,将同步开启主塔和梁部施工,作业环节从下部结构转成上部结构,桥梁建设提速。预计2024年9月大桥主塔封顶,年内完成梁体浇筑的80%,2025年9月实现合龙。
