回复基建小飞侠:思路不错,学习啦
地下室新增卫生间甚至是大平层新增卫生间,这在现在已经不是什么稀罕事了,因为有着提升泵的帮助,地下室新增卫生间的排水就可以从下往上的排放到楼上的主排污管道中,简单解决。 在新增卫生间的过程中,我们需要了解三点关键信息: 第一,选择马桶尽量选择后排或者是地排的马桶,这样提升泵就可以直接安装在马桶的后方或者是洗手柜内,不需要挖坑,地面安装的方式更加方便干净,工期也相对较短,除非是有地下室二层并且马桶在负一层,机器安装在负二层的话,这种就不用管马桶的排水方式是什么样的了。 第二,选择提升泵的时候要根据我们的洁具数量来选择污水提升器的容积,一般常规的卫生间也就是一个马桶,一个洗手池和一个淋浴,这样标准的方式可以选择一个小型提升泵来解决,但要是我们的卫生间还有洗衣机的话,我们就得选择中型或者大型的提升泵,防止排水不及时,外置泵的有效容积比内置泵的有效容积更大。 第三,卫生间的污水相对比较复杂,杂物较大,我们在选择提升泵的时候,有条件的尽量选择切割泵,这样水中的杂物可以被下置式的研磨切割系统充分粉碎后再被排放,防止堵塞问题的发生,让提升泵的使用寿命更加的长久。 地下室没有下水管道,马桶的排水已经不再是难题,我们要考虑的是如何搭配装修让地下室更加实用。
