地下室污水提升泵需要一用一备吗?
 土木人小张
地下室使用污水提升泵排水,大家常常会疑虑的部分就是选型,除了基础的流量和扬程参数之外,还有一个就是单泵和双泵的选择,也就是大家常问的污水提升泵需要一用一备的问题。
在普通的家用场景,比如单个卫生间,或者单个洗衣房的排水,基础的配置就是适用于相应场景的小型设备,这种通常是单电机,也就是我们常常听到的单泵系统,基础配置的单泵,一般来说是可以覆盖日常的使用需求的。
但是也有部分业主会担心,如果出现意外故障,我的地下室就无法正常用水了,怎么办呢?
确实,从实际使用来说,是有可能会出现这样的情况的,这个时候,一用一备,一定程度上来说,确实是可以解决这个困境的。所以地下室污水提升泵是否需要一用一备,取决于业主的实际需求,如果是不常用的卫生间,那么小型提升泵足矣。
如果是使用频率较高的卫生间,那么一用一备确实更有保障。
回复土木人小张:从实际使用来说,是有可能会出现这样的情况的,这个时候,一用一备,一定程度上来说,确实是可以解决这个困境的。
回复土木人小张:考虑到污水处理的复杂性和地下场所处置的困难程度,地库潜污泵需要一用一备,才能保证地库排水系统的可靠性和安全性。
