回复基建小飞侠:学到了,感谢分享
1、接头连接处泄漏。 2、运动速度不稳定。 3、芯管卡死或运动不灵便,导致管道动作失灵。 4、阻尼小孔被堵,导致系统压力不稳定或压力调不上去。 5、管道元件漏装弹簧或密封件,或管道接错而使动作混乱。 6、设计、挑选不当,使系统发热,或动作不协调,位置精度达不到要求。 7、管道配件加工质量差,或安装质量差,导致阀类动作不灵便。 8、长期工作,密封件老化,以及易损元件磨损等,导致系统中内外泄漏量增加,系统效率显然下降。 9、要注意管道伸缩器的日常清洁,污垢多了会影响介质传递的速度。 10、压力是影响管道伸缩器好坏的一个重要原因,压力的高低,压力循环周期变化的长短,对管道伸缩器损坏(如挤出)有很大的影响。压力越高,其它的因素对管道伸缩器的性能影响越大,如温度,速度,管道伸缩器的材料,活塞和缸筒之间的间隙,活塞和缸头之间的间隙。 11、管道伸缩器使用温度,一般的管道伸缩器工作温度应在四十度到四百度之间,如果有更高温度要求,可以进行定制。同样,也有高压管道伸缩器,可耐更高的压力。
