示波器采样率比较低,那个尖峰应该是一个通信数据包。采样率低,所以看起来是个三角形。找个采样率高的示波器或CAN分析仪抓下包就可以看出来了。CAN电路没什么问题,滤波电容经验值一般100pF或220pF。1050很好用,我们一般不加这2个电容。通信线上串电阻一般是5或10Ω,是配合TVS使用的,防止峰值高的尖峰损坏收发器,时间在uS级别。这个几个mS的,不是尖峰毛刺,时间上看一秒一次,看下上位机是不是每秒查询一次数据,很难碰到1HZ这种毛刺
关于CAN通讯电路多有不解,求高手点拨一下!最近用下图所示的CAN电路实现通讯功能,VCC-CAN1为5V供电,用电脑模拟上位机下发48V40A电压电流,机器正常工作,用两个示波器探头分别测试了CAN信号波形: 1.首先测试了CANH对CAN-GND、CANL对CAN-GND波形,幅值大概2.2V,发现有时候出现电压尖峰,对这个尖峰毛刺展开差不多1V,几个ms; 2.然后测试了CANH对CANL的波形,发现有时候出现电压尖峰,对这个尖峰毛刺展开差不多2V多,几个ms; 求教:这个CAN电路这样算合理吗,现在用的是100pF,C100和C101用102电容是否合适?以上出现的毛刺算正常吗,如何处理掉?
