精通CAN电路的大神请指教!如图所示的CAN电路,...
 梓晗
精通CAN电路的大神请指教!如图所示的CAN电路,120Ω电阻由两个62Ω串联得到,中间由C219电容22pF接到芯片负端F,然后CAN+和CAN-分别有两个C141和C142对芯片负端F,求教:这个C129如果不是接到芯片负端F而是直接接到机壳,抗干扰效果更好一些?C141和C142这两个对地电容22pF,是否必要?
我的理解是这个应该接电源地,线路长的话应该CANL,CANH和GND一起引出去,而不是单独的CANL和CANH。
如果机壳接地良好,并且整个系统的接地设计得当,那么直接连接到机壳可能不会产生问题。但在没有充分了解系统接地情况的情况下,推荐的做法是将C129连接到CAN收发器的地。
