如何为柔印标签选择合适的柔版技术?
 奋斗君
        在所有的柔性版应用领域里,标签印刷对于品质的要求远远高于其他柔印应用。不同的印刷需求下对印版的选择不同。
不同承印材料,选择不同的印版
       对于以纸张为主要承印材料的吊牌印刷,客户最关注的可能不是印品的网点部分,而对实地的要求很高。因此具有中等硬度或较低硬度,同时具有良好油墨转移率的印版会更为此类用户所广泛使用。
       对薄膜标签印刷而言,高光的渐变和精细网点的再现更被关注,因此高硬度、高分辨率,能够承载精细网点的印版往往受到印刷企业的青睐。
不同油墨,选择不同的印版
      针对不同的产品,除了广泛使用的UV油墨之外,水墨的使用在食品和药品等印刷领域里也在逐渐扩大。而不同的柔性印版,由于具有不同的印刷特性,在不同的油墨体系下,可能具有完全不同的印刷表现。
       因此,印刷企业在考虑柔版时应该首先充分了解客户和自身的条件,再遇到问题时才能看到本质轻松应对。同时,针对这些需求,柔版版材供应商也积极开发出众多针对不同印刷需求的柔性版版材,按照这些版材材料及制作方式的不同分为固体感光树脂溶剂版、水洗版、热敏版、橡皮直接雕刻印版等。
不同性能的板材选择不同柔版材料
      首先,版材表现出的印刷品质是我们最为关注的,其中包括高光网点的承载能力(印版分辨率),细小文字线条的还原性能,反白文字和线条的再现能力,网点扩张程度,中间阶调的还原性,实地油墨转移能力,实地加网的印刷表现等因素。其中印版的分辨率会直接影响印版对高精度图像的再现,例如对于近些年推广比较多的高清柔印技术,必须选用最小网点可以稳定达到12微米以下的印版,才能满足日化类等高端标签的印刷需求,当然制版过程本身也是需要更为精准的控制。
       其次,印版在印刷过程中表现出的综合印刷适性也是必须要考虑的,涉及印版对粗糙表面材质的兼容性、对不同UV油墨和水墨的兼容性、印版的耐用程度和重复使用所表现出来的稳定性等,都会极大地影响生产的顺利进行。例如,在标签印刷中很多印厂都曾经出现一种现象,印版在印刷机开机初期表现出油墨转移不良的问题,而经过1000~2000m的印刷后,印刷效果逐渐正常。抛开印刷环境中的其他因素不谈,就印版而言,这类现象很多时候是和洗版及烘干不良相关。
       当洗版溶剂出现失衡问题,也就是洗版溶剂的各组分比例失调时,洗版溶剂对版材表面性能产生巨大影响,造成印版不亲墨,油墨转移不良,当然如果洗版设备不能将版材表面残存的溶剂清除掉,同时烘干不充分的情况下,一样会造成该问题。
       通过对以上制版技术和版材评价方式的简要分析,希望有助于标签用户通过客观、科学、公正的评判方式,根据企业设备和产品的特点选择合适的产品,在技术和效益上获得双丰收。
