立式装填料罐称重结构设计技巧
 骏伯向小姐
对液体、散装货物等匀质物体,有二个固定基座和一个传感器的配置是可行的。条件是容量构造对称,并且装填物重心线在整个装填过程中近似地在一条垂直线上。其他情况,尤其在更高的精度时,则必须配备三个或更多的传感器。
1、传感器的刚性安装
这一在承重体上的简单地刚性安装传感器的结构一般不予推荐,这种结构不能使传感器避免由于装载状况变化,振动,温度变化引起的变形而带来的测量误差。
2、安装有二个支承体和一个传感器
这一测量系统应用一个摆式传感器和二个固定支承,它们同时也起固定立罐容器的作用,这一低价位的结构使传感器避免一定的测量误差。
3、支撑在三个或四个传感器上的立罐容器
精确的装填状况大多数用三个传感器上作测量元件,然而在直角对称结构中也可见四点配置。对特别高的立罐,在上面部分要求安装附加的导杆,一般不推荐使用滚动挡子或绳索导引器。
4、使用三种不同称重模块
三个称重模块,其导杆外切于结构外缘,使罐不需其他措施,而保持水平稳定。同样也具有防抬升保护可防止立罐倾覆。使用标准的称重模块可以简化结构,可极大节省结构的花费,但必须考虑承载面的平行性、高度对齐等等细节。
5、应用称重模块上的带轮缘的立罐
实践中通常发现圆形立罐的外壳一般达到底部,以保证整个结构的稳定性,此时需要特殊的安装方式正确地安装传感器。在此结构中需要一圆形密封圈来密封,它非常柔软不足以产生附加力。
6、安装有四个传感器的装填站的矩形仓
传送机构、装填和下卸设备的振动,由于加速度的影响,会使矩形仓很不稳定。这一情况下,特别需要预先考虑预紧力的稳定的导杆固定。直角对称的结构极有利于稳定,同时传感器一般带有弹性支承体,如摆式传感器。
