料罐通常需经受气候条件或与生产有关的影响。在新建露天料仓(贮仓,煤仓),必须遵守建筑法规。如果装了危险品,并且预期用叉车操作,屋顶上的料罐也应常常针对升移加以保护。
重量分布
当料罐支承于三个承载点上,每一承载点上设置一个传感器时,才能达到确定料罐重量的传感器最佳规定。对于立式或悬挂式的柱形料罐,当三个传感器与料罐垂直轴等距,且在平面上相互成120°时满足最佳均匀条件。
若在一种设备中不是所有支承上配制了传感器,则支承负荷非均匀分布比较适合。若料罐受四点或四点以上支承,必须所有承载点上都考虑传感器。
料罐重心
满载的料罐重心应尽量低于料罐的支承点。重心点的位置随充填量高度而变化,重心位置在一垂直线上运动,用一个传感器制造衡器设备是可能的。若由于装填物的变化重心随中心线侧向运动,则所有支承点均应配以传感器。
料罐装卸等接口
料罐常常很需要装卸其它接口,例如料罐内容物的装入和卸出,料罐的电子,液压或气压等附属设备。
料罐装卸接口可产生附加力的影响,导致对秤的测量精度的误差。在连接不灵活的刚性管时,料罐与一尽可能长的水平管子相连接。它产生的作用于传感器上的应力相应较小,对测量精度不重要。
几节容易弯曲的连接管可以代替长的水平管子从而避免附加力。其他减少附加力的可能性是通过配置弧形管。在垂直向的管引入情况下,一般通过波纹管补偿实现。
压力负荷
在封闭设备中,系统压力对称量结果有影响,尤其在化工行业中。当管道在容器中垂直连接时,则存在直接进入测量的附加力。其影响相应于压力和管道横剖面的乘积,因此最好使用水平连接管。
