装配连接技术要点:
(1) 螺母拧紧后,螺栓、螺钉头部应露出螺母端面2~3个螺距。
(2) 沉头螺钉紧固后,沉头不得高出沉孔端面。
(3) 各种密封毡圈、毡垫、石棉绳、皮碗等密封件装配前必须浸透油。钢纸板用热水泡软。紫铜垫做退火处理。
(4) 圆锥销装配时应与孔进行涂色检查,其接触率不应小于配合长度的60%,并应分布均匀。定位销的端面一般应突出零件表面。带螺尾圆锥销装入相关零件后,其大端应沉入孔内。
(5) 钩头键、楔键装配后,其接触面积应不小于工作面积的70%,且不接触部分不得集中于一段。外露部分应为斜面的10%~15%。
(6) 花键装配时,同时接触的齿数不少于2/3,接触率在键齿的长度和高度方向不得低于50%。滑动配合的平键(或花键)装配后,相配件须移动自如,不得有松紧不匀现象。
(7) 压装的轴或套允许有引入端,其导向锥角10°~20°,导锥长度等于或小于配合长度的15%。实心轴压入盲孔时允许开排气槽,槽深不大于0.5mm。
(8) 锥轴伸与轴孔配合表面接触应均匀,着色研合检验时其接触率不低于70%。
(9) 采用压力机压装时,压力机的压力一般为所需压入力的3~3.5倍。压装过程中压力变化应平稳。
(10) 过盈连接各种装配方法的工艺特点及适用范围见表过盈连接的方法、特点与应用
(11) 胀套联接的螺栓必须使用力矩扳手,并对称、交叉、均匀拧紧。拧紧力矩TA值按设计图样或工艺规定,亦可参考表一般连接螺栓拧紧力矩,并按下列步骤进行:①以 TA/3 拧紧;②以 TA/2 拧紧;③以TA值拧紧;④以TA值检查全部螺栓.
