喷泉工程施工方法及技术要点
 方方
喷泉工程施工方法及技术要点:
       (1)熟悉设计图纸和掌握工地现状施工前,应首先对喷泉设计图有总体的分析和了解,体会其设计意图,掌握设计手法,在此基础上进行施工现场勘察,对现场施工条件要有总体把握,哪些条件可以充分利用,哪些必须清除等。
  (2)做好工程事务工作是根据工程的具体要求,编制施工预算,落实工程承包合同,编制施工计划、绘制施工图表、制定施工规范、安全措施、技术责任制及管理条例等。
  (3)准备工作
  ①布置好各种临时设施,职工生活及办公用房等。仓库按需而设,做到最大限度的降低临时性设施的投入。
  ②组织材料、机具进场,各种施工材料、机具等应有专人负责验收登记,做好施工进度,要有购料计划,进出库时要履行手续,认真记录,并保证用料规格质量。
  ③做好劳务调配工作。应视实际的施工方式及进度计划合理组织劳动力,特别采用平行施工或交叉施工时,更应重视劳力调配,避免窝工浪费。
  (4)回水槽施工方法
  ①核对永久性水准点,布设临时水准点,核对高程。
  ②测设水槽中心桩,管线原地面高程,,施放挖槽边线,堆土,堆料界线及临时用地范围。
  ③槽开挖时严格控制槽底高程决不超挖,槽底高程可以比设计高程提高10cm,做予留部分,最后用人工清挖,以防槽底被扰动而影响工程质量。槽内挖出的土方,堆放在距沟槽边沿1.0米以外,土质松软危险地段采用用支撑措施以防沟槽塌方。
  ④槽底素土夯实,槽四边围使用MU5.0毛石M5水泥沙浆砌筑:
  a.原材料的选用:为了降低水化热,采用32.5级矿渣水泥;考虑混凝土可泵性,降低收缩,保证强度,提高混凝土的耐久性和抗裂性,采用5-31.5mm的连续径粒碎石;为了达到混凝土拌和物28.5度的出灌温度,采用深井地下水搅拌;在混凝土中掺和UEA膨胀剂和超缓型高效泵送剂,补偿混凝土的收缩,延缓水化物的释放,减少底板的温度应力,提高可泵性;在混凝土中掺入Ц级粉煤灰。
  b.浇筑方法:要求一次性浇筑完成,不留施工缝,加强池底及池壁的防渗水能力。混凝土浇筑采用从底到上“斜面分层、循序渐进、薄层浇筑、自然流淌、连续施工、一次到顶”的浇筑方法。
  c.振捣:应严格控制振捣时间、振捣点间距和插入深度,避免各浇筑带交接处的漏振。提高混凝土与钢筋的握裹力,增大密实度。
  d.表面及泌水处理:浇筑成型后的混凝土表面水泥砂浆较厚,应安设计标高用刮尺刮平,赶走表面泌水,初凝前,反复碾压,用木抹子搓压表面2-3遍,以逼和收水裂缝。
  e.混凝土养护:因工程施工,正值秋季,中午、夜晚温差较大,为保证混凝土施工质量,控制温度裂缝的产生,采取蓄水养护。蓄水前,采取先盖一层塑料薄膜,一层草袋,进行保湿临时养护。
  ⑤溢水、进水管线的安装参照设计图纸。
  ⑥管线施工完毕,安装水箅子盖板:
  a.涌泉的水箅子盖板材质为不锈钢。规格为600*600,四角固定使用108*4,25高的不锈钢圈,四边是30*30*3的不锈钢,对角直线为38*25*1.5的不锈钢方管,四边分区的横栏采用25*25*1.0的不锈钢方管。
  b.回水槽的水箅子宽为600,长度现场确定,四边采用30*30*3的不锈钢管焊接,中间采用25*25*1.0的横栏焊接。
  (5)各种辅助材料的拆除;
  (6)水体水面清洁及水岩整洁处理;
  (7)喷水池消毒清洁等。做好上述工作后,施工单位应先进行自检,如:排水、供电、彩灯、花样等,一切正常后,开始准备验收资料。
