1、PH值纺织品PH值要求一般是婴 儿及皮肤接触类产品要求为4.0~7.5,非皮肤接触类产品为4.0 ~ 9.0。造成PH 值不达标的主要原因多为酸、碱选用不当,中和不当等原因,目前主要是通过高温中和、洗水以及使用PH 缓冲剂的方法来解决。
2、甲醛甲醛在织物上的限量为75~300mg/kg,造成甲醛超标的原因有很多,比如在染色、后整理过程中,使用了含有甲醛的涂料染色粘合剂、固色剂,或是所使用了受到甲醛污染的助剂等。另外,织物在存放、包装以及运输等非生产过程中,也有可能引入甲醛,造成检测样品不达标。
目前,纺织品中甲醛的超标可以通过高温过热、洗水的方式来解决,也可以用乙烯脲、尿素等甲醛去除剂去除。使用甲醛捕捉剂也可去除织物上的残留甲醛,一般用量在1 ~ 5% 之间,与树脂并用后,经压吸、绞干、预干再经热定型处理, 可有效去除甲醛,且使用后不需再经皂洗工艺。
3、色牢度不达标色牢度不达标主要有以下几项指标:耐唾液和汗水牢度、耐磨牢度、汗渍色牢度与耐水牢度。造成织物色牢度不达标的主要原因有:染料结构及各类选择、配伍不得当,使得染料分子与纤维之间结合力弱,导致染料对纤维的附着力差。另外由于纤维表面浮色所造成的纺织品色牢度不达标的情况也时有发生。
提高色牢度主要是通过控制染色条件,使其达到染料上色要求,同时选用合适的助剂、固色剂等来提高织物的色牢度。如,利用固色剂分子中的季铵盐、叔胺基团与离子型染料中的阴离子基团的离子键结合,使染料与固色剂形成不溶性的色淀从而降低其水溶性,提高织物的皂洗和白布沾色的牢度;利用固色剂分子中所含的基团,亚胺基和染料分子上的—OH、—NH2 等原子形成配位键结合,形成配合物以提高织物的色牢度。而由于浮色所造成的色牢度不达标的织物,可采用皂洗的方法去除纤维表面的浮色。
4、重金属离子纺织品检测中所规定的重金属种类主要有锑、砷、镉、镍等10 种。2013 年欧洲标准对的镍检测含量做了调整,调整标准为产品级别I 的新限量值为0.5mg/kg,产品级别II ~ IV 为1.0 mg/kg。
纺织品中引入重金属有以下几种可能:使用的纺丝油剂、浆料、固色剂M 及防水剂CR 中含有重金属;如,阻燃剂三氧化二锑乳液含有大量汞离子,无机颜料使用过程中会引入铬酸铅、钼铬红、钼红、铬橙等元素,而活性、酸性、中性及直接染料使用过程中会引入铬、钴、镍、铜等络合物。另外,纺织品在储存、运输过程中也有可能引入重金属离子。
纺织品生产过中所引入的重金属离子__根据其种类的不同而采用相应化学方法可以去除。如,重铬酸钾通过柠檬酸中和的方法去除;金属络合物通过抗坏血酸VC、聚丙烯酸、聚马来酸酐中和的方法去除;使用浓度为2.0% ~ 4.0% 的重金属离子去除剂,在40℃左右的条件下,浸泡45分钟以上,清水洗涤5 遍以上,可有效去除织物中的锑和镉等离子。而在储存、运输过程中所引入重金属郭通过加强管理也是可以避免的。
5、APEO 环境类激素国际上公认的70 种环境激素(EH) 中,纺织染整助剂中含有的种类占37%。其中,烷基酚聚氧乙烯醚(APEO) 在纺织品检测中列数第一位,纺织品中APEO 的含量一般为30~100mg/kg。其主要来自纺丝油剂、染色助剂及后整理工艺所用的化学试剂及助剂等。
纺织品中含有的APEO 主要是在皂洗过程中添加去除剂,通过制定合适的皂洗工艺、皂洗次数清除吸附在纤维表面上的APEO。使用1.5% ~ 2.0% 范围内的APEO 去除剂,水温控制在40 ~ 60℃之间,边加边搅拌至产生泡沫为止,衣物和水的比例控制在1:20,浸泡45 分钟以上,再经清水清洗可有效的去除织物上APEO的残留。如,含APEO 在5000ppm 的原毛织物溶度为5 ~ 6g/L APEO 去除剂溶液处理后,APEO 残留水平在100ppm 以下,效果非常明显。
6、多环芳烃2013 年纺织品环保检测项中新增了8种多环芳烃(PAHa) 成分进行检查。此外,在产品级别I 中将现有苯并(a)芘极限量值调整为0.5 mg/kg,所有其它PAHa 的累计限量值调整为5 mg/kg。
