缓冲瓶是实验室非常实用一件小工具,也被称为安全瓶或真空泵保护瓶。
缓冲瓶一般用于搭配在真空过滤装置、真空吸液器中,通过连接软管将其安置在真空泵和盛装滤液和废液的瓶组之间。主要是防止液体倒吸,保护液体不直接吸入真空泵而造成的真空泵损坏。使用缓冲瓶之后,可以大幅度降低倒吸而引起的真空泵损坏故障,减少不必要的麻烦,保障试验正常进行。
传统上客户使用的缓冲瓶一般为实验室三角烧瓶改制而来的,一般在三角瓶上插一个橡胶塞,橡胶塞上打孔,插入泵管,然后一头连接抽滤泵,另一头连接抽滤瓶或者吸液瓶。这种做法通常见于早期没有专业的缓冲瓶时,比较费时费力,密封性也欠佳,三角瓶一般为玻璃材质也比较易碎,装有液体的瓶子一旦破碎处理善后工作也占用了正常实验的时间,此外最主要的问题在于内部2根管子没有经过特殊设计,距离太近还是容易倒吸,保护效果较差。
如今随着膜过滤和废液吸取装置的发展,应用越来越普遍,专业的缓冲瓶产品也随之诞生,使用更加方便,保护效果也更好。同时不需要用户自行改造,需要的软管、转接头配件也很齐全,购买后就可以直接连接使用,节省了实验人员的时间,可以让他们把更多精力放在试验上。
塑料材质的缓冲瓶:最大优点就是轻便、耐摔不易破碎。由于塑料本身自重轻,盛装液体后重量明显轻于玻璃材质的产品,方便废液的倾倒。同时玻璃耐摔,不易碎。此外由于塑料产品都是使用模具铸造而成,可以比玻璃类产品具有更复杂的结构,例如SB-P12E塑料缓冲瓶,内部带有阻水浮球阀,当液位上升到一定高度时会自行关闭吸液口,防止大量液体涌入泵内。
蓝盖试剂瓶作为收集瓶的缓冲瓶:蓝盖试剂瓶是实验室使用最广泛的一种玻璃瓶,这种试剂瓶从250ml容量规格开始以上,还有500ml、1000ml、2000ml、5000ml、10L、20L这些规格,瓶口都为国际标准的GL45规格、全新设计的SC-45两孔吸液盖可以和任何品牌以上规格试剂瓶连接,带有2个接管口,可以连接真空泵和抽滤瓶或真空吸液瓶,而将试剂瓶作为缓冲瓶使用。这种做法的优势是客户只需要购买1个吸液盖或者1种规格缓冲瓶,日后无论是想更换其他容量的瓶体、或者瓶体损坏,都可以马上拿一个实验室既有的蓝盖试剂瓶进行更换,具有很强的通用性,不会因为缓冲瓶摔碎需要再行购买而要耽误实验时间。例如SB-4510缓冲瓶,采用2空吸液盖搭配1000ml的蓝盖试剂瓶。
