一、危险化学品灾害事故的特点1、什么是危险化学品灾害事故所谓危险化学品灾害事故,从广义上讲,就是指一切由化学物质 造成的,对人员、环境的伤(危)害。从灾害事故抢险救援的角度看, 它主要是指与危险化学品有关的单位在生产、经营活动中,由于某些 意外情况或人为因素,突发性地发生,使化学物质失控,引发泄漏、 火灾或爆炸等过程,产生大量有害气体、液体等有毒有害物质,较大 范围内造成比较严重的环境污染,财产损失和人员伤亡的灾害性事故。
2、 危险化学品灾害事故特点
a.突发性强,扩散迅速。化学灾害事故发生的时间、地点具有不 确定性和偶然性,突发性强,瞬间发生爆炸、火灾,大量有毒有害物 质外泄,段时间形成毒气团,污染迅速扩散,并产生一系列次生灾害。
b. 危害范围广,伤害途径多。灾害事故发生后,有毒有害危险 化学物质随着空气、河流等介质迅速扩散,污染空气、地面、水源和 生产、生活设施等。并可通过呼吸道、消化道、眼睛、皮肤粘膜等多种途径进入人体,引起无防护人员中毒。染毒人员和沾染的物品和车辆随意移动也会造成异地污染和伤害。
c.侦检不易,救援难度大。灾害事故发生后,知情者往往伤亡或逃离现场,救援人员无法及时掌握现场第一手资料,又因化学危险物品种类繁多,想要准确侦检的难度很大。事故区由于燃烧、爆炸可能形成“高温、高压、缺氧、有毒”的小环境,给救援人员带来危险。
d.污染环境,洗消繁琐。灾害事故发生后,有害粉尘污染空气和物体表层,毒气云团滞留,有毒液体污染地表甚至地下水源,持续时间少则几小时或数日,甚至更长时间,对事故现场的人员、物品、车辆等装备的清理和洗消是一个复杂细致、而充满危险的工程,瑞海公司仓库爆炸的清理洗消工作将不设时间表就是一个典型例证。e.社会涉及面广,政治影响大。为控制和消除特大化学灾害事故所产生的严重危害,救援行动一般是围绕切断(控制)事故源、对污染区实施警戒、组织污染区内人员疏散、对污染区进行清理洗消等任务展开。救援过程中造成周边地区企事业单位不能正常运转,扰乱居民正常生活,每一个环节处理不当都会导致社会秩序混乱,甚至在国际上产生不良影响。
二、危险化学品事故处置基本原则
1、与企业的工艺处置措施相结合
这就要求救援人员对企业单位内部的工艺情况熟悉和了解,强调平时熟悉,加强科学的预案和演练。
2、加强救援人员的自身防护
没有严格有效的自身防护,就难以承担和完成处置任务。
3、指挥员必须掌握科学的处置对策和战术原则
现场指挥员要在处置过程中的侦检、警戒、救生、堵漏、毒物输转、洗消等重要环节上精心用兵,科学布阵,根据现场不断变化的情况,合理采取关阀截流、应急堵漏、冷却防爆、注水排险、驱雾稀释、排空点燃及吸附输转等多种处置技术和方法,灵活果断地运用攻守转换,进退得当等多种战术,力求掌握行动的主动权。
4、统一领导,协同救援在大的灾害救援行动中,必须在地方党委和政府的统一领导下,履行职责,加强协同,充分发挥各部门的救援作用。
三、化学危险品事故处置的一般程序
不同的化学危险品其性质不同、危害程度不同,处理方法也不尽相同但是作为化学危险品事故处置有其共同的规律,其处置应遵循以下程序。
(一)询问灾情
询问灾情是处置事故第一步重要环节,关系到人员物资力量的调配和救援效率,包括接警电话询问和现场询问。
1、接警询问
灾情报警时,要尽量多询问一些有关灾害的详细情况,如:化学危险品名称、泄漏还是火灾、灾害现场在什么地方,是发生在储存、运输中还是发生在生产工艺过程中。报警人如能冷静理智的描述清楚相关信息,对救援是非常有帮助的。
2、现场询问
到达灾害现场,不要盲目进入灾区,首先向知情人询问情况,询问的内容包括:化学危险品名称、性质;泄漏原因;泄漏时间长短或泄漏量大小等;化学危险品的数量;周围环境情况,如附近有无其它化学危险品,火源情况,人员密集程度等;灾害区域有无受困人员需要救助;灾害单位有无堵漏设备,是否采取了堵漏措施等。
(二)力量调集与部署
根据询问的情况和事态发展,调集力量分为第一出动力量和后续增援力量。一般危险化学品事故第一出动不应少于 2 个中队,即责任区中队和特勤中队。大型事故地方政府动员社会救援力量如公安、交警、武警、急救、市政、电力、专业救援部门等。第一出动根据报警情况配齐消防技术装备,侦检器材、保护器具、防护服装;调集必要的特种工具,如堵漏器具、破拆器具等;消防车辆的调集应根据化学危险品的火灾性质,如易燃气体泄漏事故应调用水罐消防车、干粉消防车、二氧化碳消防车。水罐消防车用于运载消防人员、喷雾驱散气体、冷却容器、装置和灭火,干粉、二氧化碳主要用于灭火;易燃液体事故应调用水罐消防车、泡沫消防车和干粉消防车,水罐消防车用于灭火;对于遇水燃烧或爆炸物质火灾,必须携带专用的灭火器材,如金属灭火器具等,水罐消防车主要用于运送人员和冷却其它装置,水、泡沫均不能用灭火。
消防车辆和人员到达现场,不要盲目进入危险区,应先将力量部署在外围,尽量部署在上风或侧上风处,消防车辆不应停靠在工艺管线上或高压电线下方,不要靠近危险建筑,车头应背离事故现场,占据消防水源,充分利用地形、地物作掩护设置水枪阵地。
(三)侦察与检测
通过灾情询问,一般只能得到部分情况,详细准确的资料只有经过现场侦察和检测才能得到。根据灾情不同,派出若干侦察小组,对事故现场进行侦察,侦察小组一般由 2—3 人组成,配备必要的防护措施检测仪器侦察的内容有:
1、化学危险品特性
的性质与浓度测定和危险范围测定。气象检测,如风向、湿度、温度等。受困人员情况侦察,是否有人员被困;数量;是否中毒等。
2、侦察事故源情况
是否泄漏、部位,如容器、管线、阀门、法兰面等;泄漏原因,容器超压破裂、管线腐蚀破裂、阀门未关闭、阀门接管折断、阀门填料老化、法兰面垫片失效等等;泄漏程度,根据现场情况如泄漏面积、泄漏速度、化学危险品存量等确定泄漏量、泄漏发展趋势。火灾爆炸可能性,着火点位置等情况。
3、侦察环境
对周围环境必须弄清域内有无火源或潜在火源;周围人员分布情况,化学危险品泄漏是否会造成大面积人员中毒;一旦了生火灾是否会威胁周围其它危险品而引起连锁反应;水源情况;地形地物或障碍情况。
(三)设立警戒利用询情和侦检情况确定警戒范围,实行戒严。在警戒区周围布置一定数量警人员,防止无关人员和车辆进入警戒区。主要路口必须布置警戒人员必要时实行交通管制。对于易燃气体、液体泄漏事故,如果火灾尚未发生,则必须消除警戒区内火源。常见的火源有:明火、非防爆电器、高温设备、进入警戒区作业人员的手机、呼机、化纤类服装、钉子鞋、火花器具及汽车、摩托车等机动车辆的尾气。
(四)安全防护
1、呼吸保护
常用的呼吸保护器具有防毒面罩和正压式空气呼吸器。防毒面罩体积小、重量轻、使用方便,对某些毒气有一定的防护作用。由于不同的过滤芯只能适用于一种或几种毒气,因此,在未知毒剂性质的条件绝不可以佩戴使用。正压式空气呼吸器适合于化学危险品毒大、浓度高及缺氧的危险场所。一般容积为 6 升的气瓶,有效工作时间不超过 30 分钟。救人时所佩戴的空气呼吸器应带有双人接头。
2、服装保护
进入高浓度区域作业的人员,内衣必须是纯棉的,外着全封闭式的抢险救灾服、阻燃防化服或正压充氧防护服。进入火灾区载可着避火服。外围人员可穿着普通战斗服,但袖口、领口必须扎紧,最好用胶带封闭,防止气体进入服装内。
3、药物防护
可以常备一些防毒、解毒药物,药物品种的准备可根据责任区内的化学危险品种类和性质确定,如责任区内有氰化物、丙烯用美蓝及葡萄糖或硫代硫酸钠注射液;如责任区内有核物质应备用一些碘化钾药片。注意,药物的服用和注射一定要在医生的指导下进行。
(五)泄漏处置
对泄漏出来的气体采取喷雾稀释方法,对溶于水或稀碱液的气体可利用水或苏打溶液喷雾稀释。对于不溶于水的气体可用喷雾水枪驱散、稀释,如果有蒸汽管线,用水蒸汽驱散不燃气体效果更佳。必要时可以对泄漏采取引流燃烧处理,这要求技术性很强。泄漏口采取堵漏处置,根据泄漏位置和工艺情况采用关闭上游阀门、关闭进料阀门、工艺倒罐等方式。带压堵漏的方法有楔塞法、捆扎法、注胶法及上罩法等。工艺堵漏要在事故单位工程技术人员的配合下进行,最好由事故单位人员操作,救援人员人员配合掩护。
(六)灭火
化学危险品发生火灾时,消防部队到场后,必须通过以下步骤进行冷却和灭火。首先,确定危险部位(即易发生物理爆炸的容器),切断火源对这些部位的辐射,加大对该处的冷却强度,组织可靠的供水线路,保证不间断供水。同时,控制火势蔓延,必须对燃烧强度进行控制,先消灭外围火灾,如地面火灾、建筑火灾等。然后集中力量,控制主要火源。对可燃气体或液体火灾,在不具备灭火的条件下,主要用水来控制和冷却,使之在一定范围内燃烧。根据化学危险品泄漏的位置及火势情况,确定主攻方向。当灭火条件成熟时(对于气体火灾,已经实施堵漏或可以堵漏时,对于液体火灾已具备足够的灭火剂时),应及时集中力量,对主要火源实施近攻强战一举灭火。
(七)清理洗消洗消是处置化学危险品事故的最后一个步骤,洗消的方法有物理洗消和化学洗消两种。物理洗消是通过冲洗、稀释、掩埋、等方法,减轻或转移化学危险品对人员和环境的危害;化学洗消通过化学反应使有毒物持转化为无毒或低毒物质,从根本上消除化学危险品的危害,从原理上可以分为中和法、络和法、氧化还原法及催化法等几种。对酸碱腐蚀物质造成的污染,一般采用中和法洗消,如硫酸、硝酸污染可用稀氨水、敌腐特灵等洗消;氰化物的污染一般用氧化、络和法洗消;放射性物质采用物理络合法洗消。洗消的对象包括染毒人员、装备、建筑和地面等。
结束语
危险化学品事故救援处置,是事故造成破坏后的一种应急措施,它给人们的身心造成难以愈合的伤痛。因此,防患未然,加强对危险品的管理,熟悉了解危险化学品特性和规律,时刻准备,才能建设更加美好和谐的家园。
