简述智能疏散系统的功能
 jrs2008
  随着智能的时代的到来,各种的智能家居产品也在不断地增加,例如智能疏散系统、智能安防系统、智能照明控制系统、智能监控安防系统等等。那么你知道智能疏散系统具有哪些功能吗?下面大家一起来了解一下吧。
  1、在每个终端疏散灯具中,均嵌有单片机智能控制,时刻保持与主机通信信号联系。
  2、智能疏散系统终端疏散灯具可自带电源,此时不需使用EPS。灯具中采用蓄电池,放电时间大于90min。
  3、智能疏散系统采用随机逻辑判断式诱导疏散,完全避免了由预定人工控制方案,造成选择疏散方式的局限性。
  4、主机通过系统软件,控制系统内灯具标志的方向、工作状态。显示灯具在火灾发生时,执行系统指令的状态。
  5、主机通过系统软件对各终端疏散灯具(或通过中继通讯模块)实时巡回检测。对故障点,以声光形式报警,显示其灯具地址编码,故障类型及时间。
  6、显示、触摸屏,配置标准液晶显示屏。可显示楼宇真实各层平面、以及各灯具的物理位置和工作状态,支持全景和局部图形缩放。视图直观、视野宽扩、操作界面人性化。
  7、主机柜采用UPS在线式不间断电源供电方式,抗干扰性强。主机通讯端口可以和任何具有标准串行通讯端口的火灾自动报警系统进行方便连接,以采集火灾报警的实际位置信息。
  8、中继通讯模块采用光电隔离耦合器,具有防雷击浪涌的保护,和交直流高压隔离性能,宽温宽湿度使用环境。经过中继通讯模块,可以实现各回路通信网络分支隔离控制、扩展通信距离、或扩展灯具设备数量、增强抗干扰性。
  9、烟、温感火灾探测器,消防火灾报警主机是智能疏散系统进行联动的外部设备,是火警信息的来源。智能疏散系统通过自带的RS485通信接口,与消防火灾报警主机方便地联接。智能疏散系统控制主机主要由中心接入器、工控机、逆变器、主机应急电源、液晶显示器、打印机、消防联动节点转换器组成。
