加样器的使用方法以及注意事项
 丁元
加样器的使用方法
    过程:拧到需要的量程,装上吸头,然后手握住柄,大拇指按住上面的按钮至第一档位,吸头插入试剂液面下,轻轻松开拇指按钮,移出试剂,把吸头插入要加入试剂的管子,拇指按下吸头,为了把吸头里面的试剂残留都打出去,拇指要用力按至第二档位。用过的吸头如果不用了,可以用拇指按住顶端的另一个按钮,把吸头打掉,达到废液缸里。
使用注意事项:
   1、加样前,一定要检查吸头是否上紧,以免液体漏出或取液不准。
   2、要保证在整个吸液过程中,吸头尖端要一直处于液面之下,即防止吸空造成吸样不准确。
   3、吸取液体完成后排出液体之前,一定要擦去吸头四周的液体,特别是在取液量较少时尤其要注意这一点。但要防止接触吸头尖端。
   4、吸取液体和排出液体动作都一定要慢,因为动作过快时,液体因表面张力吸附在吸头壁上,造成移液不准。所取液体的粘度越高,越应该注意这个问题。
   5、排出液体时,在液体将排尽时,要轻轻让吸头尖端接触容器壁,以免在加样的容器中形成气泡,影响后续反应。
   6、加样完成后,应在弃去使用过的吸头后,方才松开按钮至起始位置,以免吸头内的残留液体回吸到吸头,造成交叉污染。特别是在进行分子生物学的有关实验时,如进行PCR的加样操作时,由于PCR具有极强的放大能力,如果操作不当使含有DNA的液体标本产生 气溶胶吸附在吸头上,则很容易造成实验中的假阳性。
   7、注意使用一次性吸头,避免交叉污染。
