准备适量的牛奶,加热至30-40度,直接饮用即可。
国家对牛奶的执行标准有两个,一个是GB25190另一个是GB25191不同执行标准,对应的牛奶成分也大不相同。 GB25190国家执行标准号下的牛奶,都是以新鲜牛乳(羊乳)为原料,经净化、均质、灭菌和无菌包装或包装后再进行灭菌的全脂灭菌乳。不仅具有较长的保质期,而且生产灭菌乳的主要目的是,使产品的特性在加工后保持稳定并使此时间尽量延长。 GB25191国家执行标准号下的牛奶,则是在生牛乳含量不低于80%的基础上,添加了其他原料或营养强化物质,然后再采用杀菌或灭菌等工艺制成。简单来说,就是调制乳。 GB25190全脂灭菌乳,从外包装的配料表中可以看出,其配料成分只有生牛乳,没有其他的任何添加剂等。而对比GB25191调制乳,其配料表上面,除了排在首位的生牛乳之外,我们可以看到,还有好多的其他成分,其中就包含了各种各样的添加剂和“所谓”的营养强化剂。
