回复医药大观园:我们呼吸时,空气的总压力与大气压相等,大约为760mmHg,其中氧在空气中占21%,所以大气中氧分压大约为150mmHg([大气压-饱和水蒸气压]0.21),如上图所示氧气经过呼吸道、肺泡、进入血管再到达组织细胞中是一个压强逐渐递减的过程,平时我们检测的动脉血气分析中氧分压的范围大约为80-100mmHg
在遇到某些突发危险时,人们可能急需氧气的输入。这种情形下,往往是靠呼吸机来完成这个过程。但是,如果这些机器使用不正确,或可能造成肺部感染和损伤。 近日,一组科学家发表论文,称找到了一种直接将氧气静脉注射到血液中的方法。这种方法,或可以避免由使用呼吸机引发的疾病,如顽固性低氧血症,从而挽救生命。 这项新技术的工作原理是通过一系列小的喷嘴引导富含氧气的液体。当这个过程完成时,气泡比红细胞还小,这意味着它们可以直接注入血液而不会阻塞血管。 脂质膜用于在气泡添加到血液之前对其进行包覆,从而防止毒性并阻止气泡聚集在一起。注入溶液后,膜溶解并释放氧气。 在对人类血液进行的实验中,血氧饱和度可以在几分钟内从15%提高到95%以上。在活大鼠中,该过程被证明可以将饱和度从20%提高到50%。
