#机加工# 今天我们做了这样一个零件,材料是铝,平...
 大勋
#机加工# 今天我们做了这样一个零件,材料是铝,平面度要求0.01,还让铣出镜面效果,提供了这样的刀具,结果铣出来后,和想象当中差距太大了,也就比普通铣刀铣的好一点,更别说镜面了,不知道什么情况,是这种刀具不好,还是这种刀具不适合铣铝,还是别的什么原因?广大朋友们,你们有这方面的经验吗?
平面度0.01,表面粗糙度应该更高,铝合金是可以加工出镜面效果的,好多光学系统反射角都是用铝合金材料加工的,不过一般都是用金刚石车床进行加工出来的,如果需要更高精度的镜面用单点金刚石车进行加工
刀具不是根本问题。平面要求0.01,建议用金刚石车床进行加工,这样精确度、效率比较高。
刀具问题是一部分原因,不过这切割的也过于太精密了,应该用精密仪器进行加工
一般情况吕质品都是相比较于其他金属较软,铝制品质地软,延展性也较高
是白钢刀吗,白钢刀刚性不行精度不好。钨钢刀做铝也不损刀。光洁度较白钢刀好。
你这个平面度调整的太低了,车起来会比较麻烦,我觉得你可以调整一下你的水平面距离再来做。
铝制材料一般都不好加工,吕质材料偏软一般不好控制
铝因为较好的延展性稍有不慎就会加工失败,自然和你想象的有一些差距,需要非常小心的工作
做这样的零件。 还让显出镜面效果。应该不是刀具的问题。铝制品比较软。
一般情况吕质品都是相比较于其他金属较软,铝制品质地软,延展性也较高。
平面度0.01,表面粗糙度应该更高,铝合金是可以加工出镜面效果的,好多光学系统反射角都是用铝合金材料加工的,不过一般都是用金刚石车床进行加工出来的,如果需要更高精度的镜面用单点金刚石车进行加工。
铣出铝材料的镜面效果需要综合考虑多种因素,包括选择合适的加工技术、刀具、加工参数,以及加工前后的处理和维护措施
