不锈钢属于难加工材料吗?
 数控华仔
不锈钢属于难加工材料吗?相信很多小伙伴都感觉不锈钢,像304,316难加工,废刀具,主要原因还是材料的特性决定的,不锈钢属于粘性材料,本身并不硬,这个是个误区 ,很多人认为不锈钢很硬,很多时候硬料还是比软料好加工的,像紫铜也是一样,粘性特强,对刀具的吸附力强,更容易损刀,加工不锈钢对刀具的选择需要一定的经验,选好刀具,不锈钢还是好加工的,像铣面,我一般选择r5或者r8的特固克品牌的圆刀粒,耐用,像铣外形,如果是等离子切割的,有很多渣渣,建议选用直径30的波刃粗皮刀,这个简直就是开粗神器,很好用,大家如果遇到这种情况,可以某宝上买下试试效果,30的粗皮刀,我给的转速是s200f60,切深30到40,侧刃吃刀量5到10毫米,这个是我对加工不锈钢的一点认识,希望能帮助需要的人,感谢大家的支持,谢谢
硬度偏高只是其中的一部分,关键是塑性又大,两者一结合切削性能差,故称为难加工材料。这也是相对易加工材料而言,并不代表不能很好地加工。
加工上的话多少会不好弄一些,要是机床切削不太好弄,对刀具要求高,要是钣金折弯,冲压就没啥问题了
不锈钢属于难加工材料,刀具与被加工材料之间化学关系造成加工硬化和被加工材料的低热传导性,不但容易造成不寻常的磨损,而且会刀具崩刃和不正常的破裂。
像这种加工难的其实可以直接找3d打印的,他们有那种金属机,打出来的精度都差不多
特固克,韩国品牌,但是刀具里面的大佬 还是山特维克。
选择合适的刀具是个问题,应该还有别的系统性的办法吧
不锈钢属于难加工材料,加工这种材料比较费刀。
