老师傅们分中棒怎么用才准 ,我老是把握不住分中的感...
 已注销171816
老师傅们分中棒怎么用才准 ,我老是把握不住分中的感觉
这个转速太高,也会把分中棒打坏的。把转速降低,慢慢进给碰到工件边上,待分中棒上下重合不摆 了就暂停。
最普遍的分中棒为6毫米和4毫米。其使用方法为转数在500左右时,让分中棒慢慢靠近工件,当分中棒上下同心时就不会甩动,这时要注意,轻轻的移动工件,当看见分中棒一甩时,碰边找数成功。可重复一次刚才的找数增加准确度。
分中就是找准加工工件的零点,如果分中不准则会导致加工出现误差甚至工件报废!
不用规格的分中棒的使用方法一般不同,你可以像身边有用过这种型号的同行进行咨询
分中棒的工作原理是首先在X轴上选定一边为零,再选另一边得出数值,取其一半为X轴中点,然后按同样方法找出Y轴原点,这样工件在XY平面的加工中心就得到了确定。
转速大快啦,转速降低一点,等重合不摆了再暂停!
我教你,主轴M3.S500,启动,然后首轮操作,慢慢靠近产品,他靠近的时候,是不动的,酒那个时候记下坐标,同样,重复另一坐标的,就可以了。
这个分中棒的使用要看具体情况,把握不住需要经常练习靠近工件,上下同心时就不会甩动
你好,铣床中的分中棒是当转数在500左右时,让分中棒慢慢地靠近工件,当分中棒上下同心时就不会甩动了。
这种分钟帮一般使用起来要求比较严格 还是找一下专业的师傅指导一下比较好!
这个一般需要具体情况来把握的,需要有专业的人进行一些现场演示教学,楼主可以找找身边的人
这个东西我之前用过,你先装根钻头,刀尖大概对准圆心位置。抬起Z轴,把刀拆了,表座吸在主轴上(装刀口位置),百分表顶着工件表面,然后你手动旋转主轴,观察百分表,哪个方向压表多了,你就手轮往负方向走点,就这样慢慢校对就好了 希望对你有帮助
