请问老铁们,打孔打歪了怎么办?
 已注销172443
请问老铁们,打孔打歪了怎么办?
不清楚是中心位置歪了还是孔轴心线斜了,看样是个穿孔,质量要求不高,用电焊或者什么方法把孔再封死重新打孔;要么就只能总结经验教训重新加工一件吧!
打孔打歪了,只能看偏心的程度进行修补,先看客户的图纸,有没有同心的要求,如果有,看看公差给的是多少,你的孔偏了多少。如果偏的不是特别多,可以和客户协商,如果差的多,那只能报废重新干了,因为达不到图纸要求就是不合格品。打孔的时候一定要注意,先预钻一个定心坑,还有就是要经常磨钻头了。另外也要检查一下主轴的情况。
出现加工错的情况,首先看下图纸公差多少,能不能在误差范围内将打歪的孔补过来,如果实在还不过来,可以和设计师沟通,看能不能让步接受,因为有些情况下,设计师设计也是有余量,或者通过修改配合的零件达到同样的作用,如果都沟通也不行,就只能报废,留着当下脚料
这个如果要求不严格的话。就改大一点,不过这个改的话,整体都需要改大
偏位较少的话可在试钻同时用力将工件向偏位的反方向推移,逐步借正;偏位较多,可在借正方向上打几个样冲眼或用油錾錾出几条小槽,来减少此处的钻削阻力,来达到目的
1、如果铝合金制品上面打错了孔,但是孔的尺寸比较 小,可以通过相同的板材进行填充,然后表面再喷 涂相近的颜色。 2、但是如果孔稍微大一可以通过边角 料填塞进去,然后喷涂相近颜色的油漆,能够看不 出来原来的孔。 最后不行,只能报废处理
实验件的话阔一刀,把相应的轴或螺栓与之对应。要是批量的话,就得找设计商量了 看看是阔一刀还是怎么弄。但批量的话,一定要找到原因 是这个没注意,还是装卡差了些。先看工装卡具,和刀具,是否需要维修 然后操作者也要注意操作认真。
打孔打歪的话在条件允许的情况下可以扩孔
这个问题不大,打歪了就调整一下工作机台面的角度
我的想法是看看公差给的是多少,你的孔偏了多少,如果偏的不是特别多可以和客户协商
