工业纯净水能喝吗
 工业纪事
今天听到一个大忽悠,说工业纯净水可以喝。我也不懂,于是去查,发现工业纯净水与饮用水的纯净水完全不是同一个东西,也就是说,工业纯净水不一定符合饮用水的标准。而饮用水标准肯定是能喝的,工业纯净水里边可能有重金属,致癌物质等,喝了会出问题的。
根本用不到工业用水的,你的这个问题完全就是杞人忧天。
工业用水不能饮用,所以要保护好我们的饮用水源
工业纯净水能不能喝要看它的应用领域和是否达到饮用标准。
饮用纯净水的水质特征: ①感官上清澈透亮,无任何肉眼可见物,无色、无味; ②去除了水中的矿物质、有机成分、有害物质,口感上甘甜醇和,生理上溶解力、渗透力、代谢力、扩散力更强; ③对有机物、致癌物、重金属等各类有毒有害物质的去除要求99.97%; ④微生物(菌落总数、大肠杆菌)指标要求更高,增加了致病菌、酶菌、酵母菌的检测,而且不得检出; ⑤不含任何添加物; ⑥可直接饮用。
首先,我们要明白超纯水不等于蒸馏水,它要比蒸馏水更加纯净,但也因为太过干净,水中没有人体所需的矿物元素,虽然很多营养元素可以从食材中摄入,但是水里钙的消化率能达到90%以上,而食材中钙的消化率只有30%。另外,由于过滤后的超纯水中含有负电荷,因此当它碰到金属或矿物元素时,会将它们吸引过来,如果我们饮用了超纯水,那么身体中的矿物质就会随水流失。我们日常饮用的水,正是因为里面含有矿物质,才会有不同的味道,而由于超纯水不含任何矿物质和杂质,所以口感非常糟。所以,不推荐饮用超纯水。
现在单位为了节约成本,喝的水都是工业用纯水,很多人都不喝单位里的水,但是天现在热起来了,不喝又不行啊,天天自己买水喝,费用也很大啊,所以想请教一下不知道喝工业用纯水会不会对身体有害?
工业纯净水比生活用纯净水纯度更高。 生活用净纯水,经过了反渗透膜(即RO膜)滤芯的过滤后,水中原来的杂质等全被阻挡在膜外,过滤后的水中几乎只有水分子
工业水就是工业用水。工业用水指工矿企业的各部门在工业生产过程(或期间)中,制造、加工、空调、洗涤、锅炉等处使用的水及厂内职业生活用水的总称。
纯水机过滤的水可以直接喝,和工业级超净纯净水还是有区别的。普通人很少喝的工业级超净纯净水是有特殊用途的,不要混淆概念
工业纯水设备是一种用以生产制造工业生产需要纯净水的纯水制取装置,机器设备依据自来水水体规定分成三大类
饮用纯净水:饮用纯净水是指用于饮用的水,它的水质要求比较高,其中的杂质含量要求比较低,以保证水的卫生安全性
根据2015年包装饮用水新国标,我国包装水分为饮用纯净水、其他饮用水和天然矿泉水三类,以农夫山泉为代表的天然水属于其他饮用水类别。
市场关于饮用水的宣传眼花缭乱,消费者对不同种类的包装水尚未形成清晰认知,我们对水源、生产工艺、国家标准、成分含量等进行梳理,从产品力角度深入探讨不同种类包装水的差异。
