有没有大神能看懂这两个换向阀铭牌的?一个安装的时候需要保压阀,一个不需要,能看懂的大神请指教一下。 今天生产过程中接到工人电话,说电磁阀线圈那个地方冒火了。 到了现场发现线圈已经烧坏了,控制线开关也跳闸了,这套换向阀是控制上料小车油缸升降的,小车上还有一盘8吨的钢卷。 看了一下铭牌,这个换向阀是2009年七月生产的,这种线圈在本地已经买不到,考虑到车间着急生产,决定换一套新的换向阀。 库房没有备件,采购出去买了一套,拿着老的换向阀铭牌去的,回来以后发现两个铭牌有区别,但是上面的动作图是一样的,换上新的换向阀发现没法用。 电磁阀得电以后小车油缸开始升起来,断电停止以后,油缸自己就下降了,确定电磁阀没给电。 现场分析应该是换向阀没保压,结果又给换向阀下面加了一个保压阀,送电试一下,这次小车油缸上升下降正常。 有没有大神能看懂这两个铭牌的,哪个是需要保压的,哪个是不用保压的?欢迎分享出来,大家一起学习。
