没有电压,有电流,那就表示导线没有电阻。无论在什么情况下都能成立的,当然是存在无电压,有电流,并且还有其他元件,系统中没有电流,那样也能够导致有电流而没有电压,当然电压和电流是交变的。
江湖救急,大侠请出手相助!本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入。进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑: 1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。 2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。 如果将PT手车放在提升柜上,则PT一次电压取自它所在母线段,逻辑关系较为简单。 因高压系统可能会出现短时并列运行的(即1#进线开关、2#进线开关和联络开关可手动同时闭合,此要求供电局已认可),如果在只有1#进线工作时,然后需要进行并列运行,在已知2#进线有电(有带电显示),但是没有具体电压值(无PT)时,是否可行?是否会有隐患?求教:是否考虑合适?或有其他方案?叩谢!
