1、PLC自身提供电源供电,检测一下这个电源是否有输出,返回信号与电源公共点之间是否导通,或直接将COM点引入输入点,看输入点是否亮,如果输入点已经亮,而程序不执行,可能是输入点损坏,如果输入点不亮,检查线路是否通。
2、如果是外置开关电源供电,检查PLC输入点的COM点,信号返回输入点之间是否存在电压。如果没有,就不对,检测电路。
如果你的感应信号是模拟量输入,进入PLC AD模块,用万用表量一下AD模块每一路之间是否存在电压或电流(电压有0-10V,0-5V,-10-10V,电流有4-20MA,0-20MA等,具体看你PLC要求),如果没有电压或电流,检测传感器供电是否正常,传感器是否是好的。
