你这个情况必须使用干式潜水泵,因为这种潜水泵不允许水(或其它被输送的介质)进入电机内腔,因此除应对绕组绝缘加强防潮外,与一般电机无区孤但为了防止桩输送的介质进入电机内腔,要求轴封严密,因而轴封结构复杂,也易损坏,加之工作时潜入水下,轴封损坏不易及时发觉,往往导致电机烧毁,可见这种结构可靠性差.
多有疑惑,请高手正解!地下室有3个潜污泵,我觉得是链式配电,但有觉得那应该叫树干式。理由是:对设备 讲链式;对配电箱 讲树干式。我认为像插座,工艺需要的小型水泵(一组,位置靠近,0.1KW以下)可以直接接设备,就是链式是在设备的接线端子上。地下室有3个潜污泵,潜污泵的配电箱和控制箱是1个,链式的话,接在潜污泵配电箱总开关的前面,这样不行吗?这3个潜污泵必须树干式吗?谢谢!
