有方向目标的解决问题 我在一家公司做维修电工,主要工作是维修行车,各种各样行车都有,老的旧的新的,国产的进口的,真是五花八门,品牌大汇聚,维修有一定难度。 变频器控制的最好修,要是有条件,全都改为变频器控制,只是这费用太高了,加上公司目前效益也不好。 出现故障时,变频器显示故障代码,根据代码一查,大差不差就能判断问题所在了,进一步证实即可。 如图故障代码,Er.ou2,①减速时间太短②输入电压异常③负载惯性过大。 经过测量测量电压正常,加上行车是空钩,无负载,排除②③,问题就是①了,调整减速时间,由原来的1秒调到2秒。 其实问题到这里也不算完全解决,故障代码只是作为参考,作为一个维修方向,最终还要使用观察才算完。 有方向目标解决问题就快了,不然急的乱转也没有用。
