今天修了一台空调机组的微雾加湿器,故障现象是,正在运行中报警停机:压力开关故障,总结出来4点小经验或者教训给电工师傅分享。 1、检查发现,是压力开关电源插头松动了,可能因为振动,也可能安装时候没拧紧。 2、压力开关进水口也是需要检查的地方,之前发生过进水口被水垢堵塞的情况。 3、过滤芯也确实有点脏,该换了。 4、教训:本来修好了,试机的时候,出现变频器频率50,坚持几十秒后,高压(低)报警停机,后来发现是修时候关的进水手动阀,忘记打开了,所以尽量不要一个人去修设备,两个臭皮匠赛过诸葛亮。
