根据断裂的位置和性质,决定是否需要更换整个转轴。如果断裂部位较小且转轴材料没有受到严重损坏,可以考虑修复或补焊转轴。但是,如果断裂较大或转轴材料出现严重损坏,更换转轴是更可靠的选择。
电机转轴断轴故障如何处理 理论上,电机转轴颈断裂是可以修复的。在整个修复过程中,焊接和焊后热处理是重要的环节。焊接前必须仔细清洗原轴和加工后的轴头,并严格清除所有会产生氢气的油等杂质。 焊接时可以使用直径为3.2的junction 857焊条。焊接前,焊条应在热源处干燥2小时,并根据需要除去焊条中的水分。在直流焊机上焊接采用反接法。首先将电机转子轴和加工轴头预热至300℃后取出,然后挂在滚筒支架上。开始对称交错焊接,逐层填满U型坡口。 焊接时电流值可以为90~100,慢焊防止转子轴过热。焊接后立即用气割炬加热焊接位置100-120mm范围内的区域,同时连续转动转子轴,使其受热均匀,避免变形。待加热温度达到500~600℃时,保持1h,挂入300℃烘箱中,一起冷却至室温。
