使用万用表或电阻测量仪测量电机的绕组电阻。如果某个绕组的电阻值明显偏高或为无穷大,可能表示该绕组已烧毁。
怎样判断三相电机是否烧坏 1、电阻检测法:检测三相电机的三个相线和机壳之间的电阻,如果有一个相线的电阻值明显大于其它两个,说明此相线的电机烧坏了;2、量热法:用热电偶测量各相电机的温度,如果有一相电机的温度明显高于其它两相的以及当时外界的环境温度,说明此相电机烧坏了;3、负载试验法:用负载试验仪对三相电机的三个相线进行测试,如果有一个相线的电流明显小于其它两个,说明此相线的电机烧坏了;4、抽检法:拆开三相电机,检查绝缘层是否损坏,检查绕组是否有短路,检查冷却系统是否正常,检查电动机轴承是否有磨损,对比两个电机的外观状况,如果有一个电机的外观状况明显差于其它两个,说明此电机烧坏了。
