时有时无的故障现象往往难以捉摸,首先应该对注塑机的液压系统进行全面检查。液压马达无法启动可能是由于液压系统的压力不足或存在泄漏。检查液压泵、阀门和管路,确保液压系统的正常工作。
时有时无的故障处理案例,看了可以参考 注塑机启动液压马达时,启动不了,驱动器接触器不吸合,触摸屏上频繁报警显示驱动器超温。一个奇葩的故障,车间反馈说这个故障,以前也是时有时无,有时重启一下就可以了。现在怎么重启不起作用了。首先查找这个驱动器高温的反馈线来自哪里,捋线查到是驱动器控制板上给主机电脑版一个反馈信号。由于驱动器没有供电给不了主机电脑版反馈信号,触摸屏显示报警驱动器高温。最后找到是由于电脑版上一个小的继电器触点损坏导致,外出维修更换继电器后试机正常。
