用一根2.5平方和一根1.5平方的电线并联,并且这两根线的长度一致,能平替一根4平方的电线吗? 答案是可行的。根据电阻计算公式R=ρL/S ,代替后的截面积一样,则代替后的等效电阻值也一样,更为关键的是,由于1.5平方电线的电阻值,是2.5平方电阻值的(2.5÷1.5≈1.67)倍,根据并联分流的规律,2.5平方电线上的电流,将是1.5平方电线上电流的是1.67倍,也就是电流会自动按电线的粗细比例进行自动分配,而不是平均分配,从而不会出现细线过载的情况。 4平方铜线的安全载流量约为25安,给并接的两电线,通一个25安的总电流,则1.5平方线上的电流,约为9.36安,2.平方线上的电流为15.6安,都处于导线各自的安全载流量范围内。注意:粗细线的长度要一致,这是保证安全分流的关键。
