做(200W)反激, 换新一代芯片,38**虽然金典, 还是功能不足, 比如缺少采样前沿消隐, (这个很重要,关系到电流采样精确),驱动波形塌陷与Rg 电阻也有关系,Crss的大小受最大峰值电流的作用产生的。初级峰值电流越大越厉害。从驱动波形看,一点关闭尖峰都没有,这不是好事情。 留一点尖峰是必要的。,Rg 电阻太大了。MOS管Giss 电容估计不小。明显驱动电流保持不足。塌陷控制在8V幅度,就可以了。
棘手难题求助高手!普通的反激 采用3843直接驱动 功率将近200w mos用的是800v 10A的 10n80 整流二极管用的是1660ct 600V的超快恢复二极管。 工作于连续模式下发热较为严重,发现驱动波形在一半处有一个塌陷,但VDS波形很正常,绿色是驱动波形 黄色是次级二极管波形 两个波形存在重叠, 不知道是上面原因?求指教!
