设备内的散热系统如果无法有效地散发产生的余热,可能导致IGBT过热而击穿。检查散热系统是否工作正常,是否有积尘或堵塞,确保IGBT的散热良好。
求助高手!逆变器用IGBT 总是击穿CG极是什么原因?都烧蒙了。示波器看驱动波形都是正常的。测试烧坏的驱动板,多数是产生正负电源的TL431和4.7K电阻烧坏的,也有栅极电阻R22和R24直接烧断的,想了好久不知道什么原因,请问各位大佬应该从何下手? TL431带载能力有限,可是驱动的问题,所以特意改了方案,买了IGBT驱动板2SP0115T2A0-12和配套的FF450R12ME4,我这边只提供信号,另外这种模块和驱动板以前在一台15KW的逆变器上也成功使用过,但是还是遇到相同的问题,还是IGBT的 C G 击穿,驱动板上的芯片2114芯片都炸了,求教!
