对于二极管连接的NMOS管,源极(S)和栅极(G)直接相连,因此它们的电压是相同的。这种连接方式的目的是将NMOS管作为一个简单的电压控制电阻使用,其电阻值随栅极电压的变化而变化。
用mos管做二极管连接的阀值问题 小菜初学模拟电路,用一个nmos管当二极管连接,如图: 原理图 仿真后得到的图形和数据: 数据 在曲线里显示的输出在刚开始输入端还没到达下管开启电压时,输出压降为0.73V左右,可是读到的上管的VTH数据为1.435V,刚开始的输出压降不是上管的阀值电压 吗?求大虾赐教!!!!!!
