在输入电压较低时,占空比可以调整并且较小,这可能是因为此时变换器的工作状态相对稳定。然而,当输入电压增大时,占空比下降到零,这可能是由于控制环路的响应速度不够快,或者其增益不足以补偿输入电压的变化。
请问前辈关于反激变换器空载的一个问题!在做一个反激,输入是85-265VAC,然后输出是5V,现在测空载电压,在输入比较低的时候(30-60VAC),输出在5V左右,继续加大电压,输出电压就控制不住了,占空比是用单片机调的,输入低的时候占空比还能调,很小的占空比,加大输入,占空比就下降到零了,请问这种情况该怎么办?正常吗?而且空载时MOS管DS的电压和带载时不一样了。谢谢指点!
